查看: 64|回复: 0
逍客2.0变速箱油需要多少升
发表于 2025-10-5 01:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
逍客2.0加变速箱油需要加3.8升。变速箱油能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。可以查看车辆使用说明书或保养手册,上面都会有明确的讲解,按照保养手册上的规定时间进行更换即可。至于变速箱油的更换时间,由于品牌的不同,车型的不同,没有一个标准、一致的答案。通常情况下,六速和六速以上的自动变速箱油10万公里更换一次;四速的自动变速箱油4万公里更换一次。一般只要挂挡顺畅,变速箱没有噪音,就不需要更换。如果觉得有异常了,但是自己又无法确定是否需要更换,可以保养的时候让维修的师傅帮忙看一下变速箱油是否正常,能不能继续使用。目前常见的换变速箱油的方法有两种:重力换油和循环机换油。循环机换油比重力换油更好,但是价钱也会更贵一些。换变速箱油的时候必须使用厂家规定的变速箱油,尽量不要使用其他品牌的变速箱油。因为原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其他品牌的油即使质量很好但也未必适用。
GMT+8, 2026-11-8 14:43 , Processed in 0.097988 second(s), 20 queries .
