查看: 50|回复: 0
马自达三改装需要手续吗?
发表于 2025-10-5 01:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个主要是看你改装什么的,如果是改装轮毅的话就需要备案:
1、轮毂尺寸:指轮毂的大小。就是大家口中常说的16寸、17寸、18寸,家用车用15、16、17寸比较多,高配置或豪华品牌会使用18、19、20寸。这个后期改装可以根据自己需要加大1寸甚至2寸,但是要搭配好轮胎的侧面比例;
2、中心孔径(CB):指轮毂中心孔的大小。就是轮毂中间那牌子盖拿掉的洞,虽然与原厂值不同的轮毂可以通过变位器安装,但出于安全考虑不推荐这样做;3、节圆直径(PCD) :举例:PCD为5x120mm,代表它有5个轮毂螺栓洞,而这个五个洞连起来圆形直径为120mm,这个参数必须和原厂一致。
GMT+8, 2026-11-8 15:11 , Processed in 0.071360 second(s), 20 queries .
