查看: 116|回复: 0
在哪里加迈腾玻璃水
发表于 2025-10-5 01:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾加玻璃水的地方在发动机舱里。打开发动机盖,可以看到右边前面有一个蓝色的塑料盖,打开塑料盖,玻璃水就加在这里面。蓝色的塑料盖上喷水的图标,仔细看能看出来。买玻璃水一定要买正规的,不要为了贪图小便宜买一些劣质的玻璃水。那些劣质的玻璃水里含有的杂质较多,长期使用的话会把喷水头堵住,导致无法喷出玻璃水。喷玻璃水的时候不要一直喷,歇一会喷一会,不然很容易导致电机过热,出现问题。冬天的时候,要使用冬季玻璃水,这种玻璃水不会被冻住。如果使用普通的玻璃水,玻璃水就会被冻住。如果玻璃水被冻住了,可以尝试以下方法:1、发动汽车,出去跑两圈。等发动机热了,温度上来了,冻住的玻璃水自然就会解冻。2、等中午太阳光最充足的时候,把车子开到太阳底下,打开引擎盖,晒晒太阳,只要冻得不是太厉害,一会就能化开。3、用一些辅助工具。例如除冰玻璃水、专业的除冻剂等等。加进玻璃水槽,等一会即可融化。
GMT+8, 2026-11-8 15:30 , Processed in 0.062712 second(s), 20 queries .
