查看: 84|回复: 0
迈锐宝胎压合适是多少
发表于 2025-10-5 01:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝胎压在2.2~2.5bar之间都可以。轮胎的胎压一直都是一个范围,从来不是一个准确的数值。胎压只要在某个范围之内,都算是正常的(合适的)胎压。因为有很多客观的因素会导致轮胎胎压发生变化。像是轮胎质量、季节变化、纬度变化等,都会影响一辆车的胎压。所以轮胎胎压有一定的误差,属于正常现象。前提是误差不能过多。如果轮胎的胎压到达2bar以下了,这就明显属于偏低的胎压了,必须及时处理。一辆车最合适的胎压,是以厂家推荐的数值为准。厂家推荐的胎压数值,可以从以下几个地方查看:驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;车辆使用说明书。还有一点要注意的是:平常所说的胎压,是指冷车状态下的胎压。冷车状态指的是:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。轮胎是橡胶制作的,而橡胶的一大特性就是会老化。轮胎老化以后会出现一些细小的裂纹,是非常危险的。所以到达一定的年限以后,即便行驶的里程不多,也要及时更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-9 10:14 , Processed in 0.062184 second(s), 20 queries .
