查看: 53|回复: 0
荣威rx5空调滤芯怎么复位
发表于 2025-10-5 01:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威rx5的空调滤芯复位可以到修理厂或者4s店请专业人士进行操作,以免自己操作失误而影响空调系统的正常使用。荣威rx5的空调滤芯在副驾驶前面的手套箱里面,更换时比较简单,具体方法和步骤如下。1、打开副驾驶前面的手套箱,将手套箱里面左右两侧的螺丝卸下来。2、将螺丝拆下来后,就可以看到空调滤芯的位置了。3、将空调滤芯盒子上面3个塑料卡扣向上提起来,然后就可以将空调滤芯拿出来了。4、更换完新的空调滤芯后,按照拆解空调滤芯盒和手套箱的顺序逆向将其安装好,整个更换空调滤芯的步骤就完成了。关于空调滤芯:1、空调滤芯可以阻挡外界杂质进入车内,影响车内的空气质量。2、汽车每行驶5000公里左右时,就要更换新的空调滤芯了。3、有些车型的空调滤芯只能清洗,不能更换。4、更换空调滤芯时最好更换原厂的,在质量方面有保障。
GMT+8, 2026-11-9 06:05 , Processed in 0.065757 second(s), 19 queries .
