查看: 82|回复: 0
沃尔沃机油型号是什么
发表于 2025-10-5 01:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃是一个品牌,这个品牌旗下有很多不同的车型,每种车型所使用的机油型号都是不同的。并且机油的选择还要根据当地使用条件和气温来决定。因此这个问题没有一个标准、统一、一致的答案。要根据实际情况区别分析。举个例子:在东北地区使用0W40的机油,在海南等南方地区,可能只需要使用5W40的机油。一辆车该使用什么型号的机油,以厂家推荐的为准。建议查看车辆使用说明书或保养手册,上面都会有详细的介绍,严格按照厂家规定的要求使用即可。平常没事的时候可以多看看车辆使用说明书,这样不但能帮助车主更快速的了解自己的爱车,还能知道一些汽车知识。机油标号一般用0W40、5W30这样的格式表示。这个标号是机油的SAE,表示机油的粘度。W表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高,在高温下的保护性能越好。
GMT+8, 2026-11-9 01:15 , Processed in 0.058536 second(s), 20 queries .
