查看: 113|回复: 0
白色新车刮的露黑了怎么办
发表于 2025-10-5 01:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般只有一些塑料部件被剐蹭后才会露出黑色的部分,黑色的部分是塑料。如果出现了这种情况,车主们就需要去补漆了。塑料部件补漆后更加容易产生色差,所以车友们在补漆时最好去专业4s店。一些路边的喷漆店喷漆后是很容易出现色差的,并且路边的喷漆店设备不齐全,使用的油漆质量也是比较差的。汽车的漆面是由四层组成的,分别是电泳层,中涂层,色漆层,清漆层。塑料部件可能没有电泳层。电泳层是防锈的,中涂层也是防锈的,并且中涂层还可以提高与下一层漆面的结合能力。色漆层的主要作用是美观,平时我们能看到的各种车身颜色就是色漆层呈现的。清漆层是最外面的一层油漆,清漆层可以保护色漆层,并且可以提升车身漆面的光泽度。平时一些细小划痕只会伤害到清漆层,这种细小划痕通过简单的抛光就可以去除了,但是不建议车友们经常去抛光,这样会降低清漆层厚度,时间久了会导致车身漆面黯淡无光。在平时用车时,如果车漆被划了露出了底漆,那还是不要紧的。如果底漆被划了露出了金属,那一定要及时修复,否则会导致车身生锈。
GMT+8, 2026-11-8 17:51 , Processed in 0.060160 second(s), 20 queries .
