查看: 128|回复: 0
怎么看汽车空调表
发表于 2025-10-5 01:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调表上有数字,直接查看即可。具体的操作方法为:启动发动机,调整发动机转速至1250rpm左右。然后启动空调,将空调调到最冷的状态(也就是按钮拧到最冷的位置),风量调到最大,运行5~10分钟左右使发动机温度正常,然后进行检测。R134a空调系统压力正常范围,表读数:低压侧为0.15~0.25Mpa,高压侧为1.37~1.57MPa。R12空调系统正常工作压力范围,表读数:低压侧为0.15~0.20Mpa,高压侧为1.45~1.50MPa。至于加多少压,要看是什么冷媒,不同的冷媒压力相差很大。现实当中,还要根据环境温度来考虑。汽车空调是否能吹出来冷风,要看空调压缩机是否运转。汽车空调的AC按键是控制电磁离合器的开关。而汽车压缩机想运转,必须在通电的情况下打开电磁离合器。也就是说,只有按下AC按键打开空调压缩机,汽车空调才能吹冷风。另外,汽车空调制冷的效果是和发动机成正比的。也就是说,转速越高,制冷效果越好;转速越低,制冷效果越差。
GMT+8, 2026-11-9 10:34 , Processed in 0.060571 second(s), 20 queries .
