查看: 153|回复: 0
汽车空调继电器坏了的表现是什么
发表于 2025-10-5 01:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调继电器坏了,汽车空调无法启动,压缩机无法工作。即便空调偶尔能启动也无法制冷。想知道空调继电器是否损坏,可以通过以下方法:1、通电后制冷压缩机不能工作。2、进行控制原件检查。如果发现继电器不吸合就说明继电器故障。3、用万用表检查供电线路是否正常。继电器损坏,可能是因为以下几个原因:1、继电器的触点接触不好(高温烧坏或者污损)。解决办法:打磨触点或者直接更换继电器。2、继电器的引脚虚焊或者脱焊。解决办法:补焊或者直接更换继电器。3、继电器直接坏了。解决办法:更换继电器。继电器是一种靠电磁感应工作的自动化电器开关。继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中。说白了,继电器是用较小的电流去控制较大电流的一种自动开关,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
GMT+8, 2026-11-9 21:08 , Processed in 0.099106 second(s), 20 queries .
