查看: 107|回复: 0
汽车开空调动力不足原因是什么
发表于 2025-10-5 01:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开空调动力不足,不一定就是车辆出现问题了,很有可能是正常现象。如果车辆的排量非常小,开空调动力不足就是正常现象。这种情况无法解决。至于原因简单理解就是:空调启动以后占用了汽车的能量(动力)。开启空调后,空调也要占用汽车发动机的能量。举个例子:发动机的动力本来是一百分的,除去各种消耗(例如给电池充电以补偿车用电器的消耗)还剩下八十分,这八十分刚刚够克服车辆行驶的阻力。此时打开空调,由于空调又占用了一部分发动机的动力,所以汽车的动力就减弱了。这种情况下,自然会感觉汽车动力不足。但是如果排量大的汽车,发动机的动力可以达到一百二十分,甚至两百分。这种情况下,即便空调占用一部分能量,汽车也不会感觉无力。上述所说的只是举个例子,不准确,但是大体就是这么个意思。再就是车辆出现问题了。如果是这种情况,必须让专业人士检查一下,看看问题到底出在哪。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
GMT+8, 2026-11-8 17:11 , Processed in 0.059846 second(s), 20 queries .
