查看: 51|回复: 0
汽车暴晒空调不制冷怎么回事
发表于 2025-10-5 01:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车暴晒空调不制冷,如果是德系车,很可能是因为空调变量电磁阀故障。解决办法:更换空调变量电磁阀,并清洗管路重新加冷媒。一般日系车是没有空调变量电磁阀的。可能因为以下几个原因:1、压缩机不工作了。只有压缩机正常工作,空调才能制冷。压缩机钥匙出问题了,自然不能制冷了。解决办法:更换压缩机。2、空调制冷剂不足。解决办法:添加空调制冷剂。3、汽车空调皮带过松或过紧。解决办法:调整空调皮带松紧。由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。现实当中,建议及时去专业的汽修店或是4S店,先让专业人士检查一下,看看问题到底出在哪了。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。汽车经过暴晒后,开空调的正确操作为:1、启动车辆前打开车窗,让车内空气流通,减少热气。2、启动后,打开空调,打开外循环大约五分钟左右。3、关上外循环,变为内循环。车辆空调温度可以调低一些。
GMT+8, 2026-11-8 15:11 , Processed in 0.057384 second(s), 20 queries .
