查看: 125|回复: 0
汽车减震弹簧坏了症状是什么
发表于 2025-10-5 01:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车减震弹簧坏了,最明显的症状就是汽车行驶在颠簸路段时会发出各种异响,例如“咯噔”或“咯吱咯吱”的声音,并且车子走起来晃动的很厉害。还有就是汽车紧急制动时会有比较强烈的震动,余震会很大。汽车减震弹簧坏了,汽车就无法过滤颠簸。这种情况下必须去4S店或是专业的汽修店及时更换。这里要注意的一点是:更换减震弹簧必须成对更换,不能只更换一个,因为只换一个会影响汽车的平衡性,左右成对更换则不会影响。要知道的一点是:减震弹簧并不等于悬架。减震弹簧是(属于)悬架的一部分。减震弹簧只是一种简单的弹性部件。一般情况下,减震弹簧的设计寿命是压缩30万次还可正常使用。正常情况下减震弹簧是终生不需要更换的,当出现以下几种情况时,就要考虑更换减震弹簧了:1、车子变矮了。2、车子明显下沉,塌下去了。3、车子行驶的时候会感到一边高一边低。4、遇到坑坑洼洼的路感觉颠簸的很厉害。
GMT+8, 2026-11-9 06:02 , Processed in 0.105430 second(s), 20 queries .
