查看: 110|回复: 0
灰壳和中超限量版区别是什么
发表于 2025-10-5 01:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两款机油几乎没有什么太大的差别,在价格方面有一些小差别,添加剂也有一些小差别。机油是发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以降低发动机内各个部件之间的磨损,也可以降低发动机的运行阻力。机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。全合成机油的基础油是人工合成的,这种机油的分子大小和形状是几乎相同的,这种机油的润滑性能比较好,使用寿命也比较长。矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的分子大小和形状是不规则的,这种机油的润滑性能一般,使用寿命也比较短。半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油与矿物质机油之间。机油是有粘度的,大家一定要根据自己汽车的发动机技术特性来选择适合自己汽车发动机的机油粘度。机油的粘度不能过高也不能过低。如果粘度过高,那会导致发动机运行时阻力变大,这样会降低动力提升油耗。如果粘度过低,那会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-9 09:48 , Processed in 0.061457 second(s), 20 queries .
