查看: 85|回复: 0
奔驰钥匙没电启动步骤是什么
发表于 2025-10-5 01:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果奔驰车钥匙没电了,可以将其紧贴在感应区域,试试用其残存的电量是否可以将车辆启动。如果启动不起来,就得用其机械钥匙将车辆启动了,或者更换完电池再启动车辆。奔驰汽车的钥匙孔一般有两个位置,一个是汽车方向盘的一键启动按钮下面,使用时需要先将一键启动的盖板拿掉,然后将钥匙插到里面旋转90°就可以启动了。另一个位置使汽车的中央扶手箱里面,位置比较深,从这里也可以用机械钥匙直接启动车辆。根据车辆型号的不同,机械钥匙孔的位置也会有所差别。奔驰车钥匙更换电池的方法也很简单,具体步骤为:1、将车钥匙尾部向上推,就可以看到里面的机械钥匙了。2、将机械钥匙取出来,然后再撬车钥匙尾部的外壳,将钥匙外壳拆掉。3、拆掉车钥匙外壳后,就可以看到钥匙电池了。4、将新的电池替换上去,然后再将外壳和机械钥匙组装好,整个更换奔驰车钥匙电池的步骤就完成了。
GMT+8, 2026-11-8 17:27 , Processed in 0.058617 second(s), 20 queries .
