查看: 73|回复: 0
老款天籁蓝牙在哪里设置
发表于 2025-10-5 01:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有中控屏幕,那蓝牙的设置就在中控屏幕内,如果没有中控屏幕,要设置蓝牙就需要使用bt按键,车友们可以找一下车内的bt按键。天籁是日产旗下的一款中型轿车,这款车在国内受到了不少消费者的喜爱。新款日产天籁搭载了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。2.0升自然吸气发动机代号为mr20,这款发动机的最大功率为117kw,最大扭矩为208牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了连续可变气门正时系统,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速箱。2.0升涡轮增压发动机代号为kr20,这款发动机的最大功率为185kw,最大扭矩为380牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了可变压缩比技术和连续可变气门正时技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速箱。天籁的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了梯形控制臂多连杆独立悬架。这款车配备了电动转向助力系统。
GMT+8, 2026-11-8 15:57 , Processed in 0.060130 second(s), 20 queries .
