查看: 113|回复: 0
别克凯越hrv油耗高怎么办?
发表于 2025-10-5 01:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越hrv油耗高的原因和解决办法:
1、油路不畅:积炭过多导致油路堵塞,引起油耗过高,刹车异常:刹车片不回位,致使车辆一直处于刹车状态行驶,火花塞故障:一般火花塞在车辆行驶两、三万公里时需要更换,如果感觉车辆油耗过高,可以检查火花塞是否存在点火不正常的情况;
2、空气滤芯过脏:车辆保养需要及时更换空气滤芯,否则可能会导致进气不畅,引起油耗升高的问题;3、解决方法:检查油路、电路、刹车系统,确认是否存在故障,及时更换空气滤芯,及时对车辆进行保养,当然也跟驾驶员操作习惯有很大关系,猛起猛刹也是导致油耗高的主要原因。
GMT+8, 2026-11-8 17:29 , Processed in 0.058467 second(s), 20 queries .
