查看: 100|回复: 0
科鲁兹怠速间歇性抖动原因是 什么
发表于 2025-10-5 01:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况后首先要确认一下是否打开了空调的制冷功能,如果打开了,那需要检查一下压缩机离合器是否出现了故障。如果没有打开空调,那可能是发动机某个汽缸工作不良导致的,车友们需要去检查一下点火系统。科鲁兹是雪佛兰旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共搭载了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为240牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。1.5升自然吸气发动机最大功率为84kw,最大扭矩为146牛米,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6速手自一体变速箱。科鲁兹的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。科鲁兹的外观和内饰设计还是比较好看的。
GMT+8, 2026-11-8 16:20 , Processed in 0.060157 second(s), 20 queries .
