查看: 83|回复: 0
变速箱油更换前有什么症状?
发表于 2025-10-5 01:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油更换前的症状:
1、变速箱油跟发动机的机油一样也要定期更换的。以保证动力的充分发挥和对变速箱内部的齿轮等润滑。在以下情况时要更换了;
2、新车跑了4万公里了,或者是新车买了有二年了。都要进行更换了;3、以后每过6万公里或者是二年时间。也要进行更换的。如果变速箱油,长时间没有更换或者行驶了很多的公里数后没有进行更换。由于长久没有更换变速箱油,变速箱油会变浓,易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损。然后会导致变速箱里的齿轮打滑,从而没有了扭力输出了;
GMT+8, 2026-11-9 16:55 , Processed in 0.060761 second(s), 20 queries .
