查看: 43|回复: 0
排气管很干净代表什么意思
发表于 2025-10-5 01:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这代表车子开的很少,或者是发动机内燃烧非常充分。排气管发黑是因为排出的气体中有一些没有完全燃烧的混合气,时间久了排气管就会发黑。排气管发黑是很正常的,大家不能依据排气管干净或发黑来判断发动机的工作状态。如果想让发动机保持良好的状态,那就要按时保养,并且要使用油品较好的汽油,而且要使用正确标号的汽油。如果长时间使用一些油品不好的汽油,那会导致发动机内积碳增多,积碳增多会导致发动机出现爆震现象,爆震会导致发动机动力下降油耗升高。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。如果汽油的抗爆性不好或燃烧室内的压力和温度过高,那可燃混合气还没等火花塞点火就会燃烧。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会导致发动机出现动力下降和油耗升高的现象。爆震还会导致损伤发动机,严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的现象。
GMT+8, 2026-11-8 21:59 , Processed in 0.137164 second(s), 20 queries .
