查看: 86|回复: 0
怎么解决新捷达方向重
发表于 2025-10-5 01:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果方向盘比较重,需要检查一下是不是胎压过低,还需要看一下四轮定位数据是不是准确。如果四轮定位数据不准,那会导致方向盘变重。如果轮胎气压过低,那也会导致方向盘变重。捷达是大众旗下的一款紧凑型汽车,这款车的销量和口碑是非常不错的。新款捷达一共搭载了两款发动机,一款是1.4升自然吸气发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。1.4升自然吸气发动机代号为ea211-cka,这款发动机的最大功率为66kw,最大扭矩为132牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。1.5升自然吸气发动机代号为ea211-dcf,这款发动机的最大功率为81kw,最大扭矩为150牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6速自动变速箱。捷达的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了复合扭力梁非独立悬架。
GMT+8, 2026-11-9 11:15 , Processed in 0.381186 second(s), 20 queries .
