查看: 67|回复: 0
拆汽车电瓶先拆正还是先拆负
发表于 2025-10-5 01:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该先拆下负极,再拆正极,这样更加安全。电瓶是汽车上一个非常重要的部件,这也是一个需要定期更换的易损件。电瓶是汽车上一个非常重要的部件,这也是一个需要定期更换的易损件。在没有启动发动机时是电瓶为汽车供电的,在启动发动机后是发电机为汽车电子设备供电的。电瓶也负责启动发动机,在启动发动机时点火系统,起动机,燃油供给系统都需要工作,这些都是离不开电的。电瓶是需要定期更换的,一般的汽车电瓶可以使用3到4年,电瓶使用时间久了蓄电能力就会变差,这样就需要更换了。如果大家要更换电瓶,那一定要购买大品牌的正品产品。在平时用车时,要避免一些不好的使用习惯,这样可以延长电瓶的使用寿命。在没有启动发动机时,不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,这样会降低电瓶寿命。在冬季用车时,夜晚尽量不要将车停在外面,冬季室外温度低,这样会影响电池寿命。在保养时,可以让技师用专业设备检测一下电瓶的内阻和电压,这样可以了解电瓶的状态。在进入冬季之前,建议检查一下电瓶,如果电瓶的内阻和电压达不到标准数值,那就要更换了。
GMT+8, 2026-11-9 06:20 , Processed in 0.061034 second(s), 20 queries .
