查看: 51|回复: 0
汽车缸压6个正常的吗
发表于 2025-10-5 01:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车缸压6个不正常,偏低了。即便是以前的老车,缸压也不应该低于7个。现在汽车,标准缸压是10个,涡轮增压发动机的缸压是12个。根据品牌的不同,车型的不同,每辆汽车的缸压也是不同的。一般日系车在1100KPa,欧美系在1200-1300KPa左右。一般情况下,大型汽车的缸压为6~8公斤左右,平常家里用的小轿车在8公斤以上为正常。柴油车的缸压在17个大气压左右。一辆汽车的缸压如果不足,会产生以下影响:1、影响燃烧效率,动力下降,油耗过高,甚至高温。2、积碳过多,发动机严重抖动。3、可燃混合气下窜使曲轴箱压力增大,严重时会引起曲轴箱爆炸;润滑油上窜到气缸内引起烧机油现象发生。4、排气管冒烟严重,发动机不能正常工作甚至熄火。5、如果是由于活塞密封造成的,还会造成燃烧室积碳严重与排放不好。而且发动机寿命严重缩短。发动机的缸压不足,必须及时去4S店或是专业的汽修店让工作人员维修,自己是解决不了的。
GMT+8, 2026-11-9 16:54 , Processed in 0.084281 second(s), 20 queries .
