查看: 133|回复: 0
东风标致508油耗升高是怎么回事?
发表于 2025-10-5 01:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风标致508油耗升高的原因:
1、驾驶习惯:每个人驾驶车辆的习惯都是不同,不良的驾驶习惯也会导致油耗高。如“急加速,起步时地板油等等”所以良好的驾驶习惯是不让油耗变高的重要因素;
2、行驶路况:行驶路况很拥挤的话也会导致油耗高,因为车辆从静止到运动这个时候发动机做功比较大,因为要克服地面的摩擦力,所以喷油量也会加大,所以油耗会高。还有就是短时间行驶油耗也会高,因为发动机和车辆刚到了工作最佳的温度就熄火了;
3、车身重量:车辆自身承载过重的物品,会使得油耗高于正常行驶油耗的2%左右!看似不多,积少成多,长时间带着这么多的物品,算一算也是一笔不小的开支。所以能放在家里的东西就不要让爱车受累装着了。所以现在的车辆车身都做成高强度,轻量化的车身,也会为省油考虑;4、发动机积碳:因为积碳过多会导致混合气燃烧不充分,油耗增加,所以需要定期清洗发动机积碳,包括的有:进气道,节气门,喷油嘴,缸内积碳。还有一个就是火花塞老化,火花塞的极点间隙磨损过大导致点火量不足,混合气燃烧不充分,第一会导致油耗增加,第二会导致积碳形成。所有需要定期更换火花塞。
GMT+8, 2026-11-8 15:12 , Processed in 0.060626 second(s), 20 queries .
