查看: 90|回复: 0
发动机爆震怎么办?
发表于 2025-10-5 01:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆震传感器可以感知发动机产生的爆震,并通过ECU修改点火提前角来减轻爆震。不过这种调节幅度有限,并且也只能在发动机合理工作范围之内进行调节。当发动机处于非正常工况下,一味延迟点火提前角,不仅会削弱动力,升高油耗,还会造成燃料燃烧不充分造成发动机温度升高、三元催化器损坏。
如果想彻底消灭爆震,还应该做更多的工作。所以,当发动机发生爆震时,应该做到以下几点,从而消灭爆震的发生:
1、避免拖挡行驶:高挡低速行驶方式容易造成发动机负荷增加,因而增加点火提前角,而因为处于较高挡位,转速提升不明显,爆震便容易产生;
2、定期到4S店保养,清洗油路和喷油嘴。定期到4S店保养,清洗油路和喷油嘴、清洗发动机积炭、更换发动机润滑油也是保持发动机良好状态的一种方法 ;
3、避免高温:定期检查冷却液水位,定期检查和更换机油,避免长时间激烈驾驶,夏日行车经常监控水温;4、适当选用高品质的燃油添加剂。市面上有一些高品质的燃油添加剂也可以在一定的程度上解决发动机爆震问题。
GMT+8, 2026-11-8 21:39 , Processed in 0.065142 second(s), 20 queries .
