查看: 93|回复: 0
换完轮胎方向盘歪了吗
发表于 2025-10-5 01:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为四轮定位数据不准导致的,建议车友们做一下四轮定位,这样可以解决问题。汽车的四个车轮都是有定位数据的,车轮并不是垂直于地面的。前轮有前束,倾角,后轮也有倾角。如果四轮定位数据不准了,那就会导致方向盘不正,也会导致车子跑偏或轮胎偏磨。在平时开车经过一些减速带或颠簸路面时,都有可能导致四轮定位数据出现改变,所以车友们需要定期去做一下四轮定位。在更换完轮胎后,也要去做一下动平衡。如果更换完轮胎不做动平衡,那在高速行驶时车轮可能会出现异常抖动现象,这样在高速行驶时方向盘也会发抖,这样会影响汽车的行驶稳定性。汽车的轮圈和轮胎在制造时并不是每个部分的重量都相同,那这样安装在汽车上高速旋转时,车轮就会出现抖动现象。在做动平衡时,会有专业的设备检测车轮,然后技师会用配重铅块来配重。做四轮定位时,一定要去有专业设备的店家,并且要去有专业技师的店家。如果只有专业设备没有专业技师,那调整出来的数据也是不准的。
GMT+8, 2026-11-9 04:32 , Processed in 0.059314 second(s), 20 queries .
