查看: 161|回复: 0
变速箱异响的怎么判断?
发表于 2025-10-5 01:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断变速箱异响的方法:
1、当车辆在低速行驶时出现异响,随着车速的的提高,异响变得越来越严重,这可能是因为变速器内齿轮啮合不良,这时候车主应当拆下检查,如果问题严重,应当重新调整啮合距离或更换齿轮;
2、齿轮里有齿轮碎屑:当有响声相当有节奏时,可以加大油门试一下,假如有响声声音变大,一般上就可以确认了,也有可能是修理安装错位导致的。这个时候候就需要对变速器进行检修,立刻修理或替换磨损配件;3、使用的变速器油质量较差:质量差变速器油每一项性能较差,容易造成氧化,形成油泥和油渣,会堵塞滤网和油道,进而影响到变速器内部元件的摩擦增大,有响声就会造成。变速器做为汽车的至关重要配件,有响声时应当尽快处理,防止引发更严重的问題。
GMT+8, 2026-11-8 16:07 , Processed in 0.064017 second(s), 20 queries .
