查看: 110|回复: 0
怎么清理汽车水泥干净
发表于 2025-10-5 01:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、清理汽车上的水泥有专用的水泥稀释剂。可以去网上自行购买也可以去大一点的洗车店,一般大一点的洗车店都有水泥稀释剂。2、还有一种方法花销比较少:用纸巾沾白醋,然后慢慢沾湿水泥,让水泥变得湿润一些。过几分钟再用塑料板,就是贴膜用的那种黄色的塑料板,轻轻刮有水泥的地方即可清除。用白醋的原理是:水泥是碱性的,白醋是酸性的。用白醋可以中和。清洗的时候注意要慢慢的,一点一点的来,不能急。这样虽然速度慢一些,但是效果会更高。3、还可以用盐酸兑水。盐酸加上水,用抹布沾着擦一遍,然后再用清水冲洗即可。水泥如果多就多洗一遍。用这个方法要注意的是水不能加的太少。如果水加的太少了会腐蚀车漆。4比1或者3比1的比例都可以,最重要的是不能用纯盐酸。4、用洗马桶的洁厕灵。用海绵沾上洗马桶的洁厕灵擦拭,直到感觉光滑为止,然后用大量清水冲洗。最后一定要用清水冲洗干净。
GMT+8, 2026-11-9 22:18 , Processed in 0.060055 second(s), 20 queries .
