查看: 59|回复: 0
帕萨特启动无任何反应怎么回事
发表于 2025-10-5 01:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是因为电池出现了问题,可能是因为电路出现了问题,遇到这种现象后建议车友们去检查一下。起动机一般情况下是不会出现什么故障的,因为这个部件一次的工作时间是几秒钟,全年加起来的工作时间也就是几个小时。电瓶或电路出现故障的概率是比较大的。帕萨特是大众旗下的一款中型轿车,新款帕萨特一共搭载了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。1.4升涡轮增压发动机代号为ea211-djs,这款发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。低功率版2.0升涡轮增压发动机代号为ea888-dkv,这款发动机的最大功率为137kw,最大扭矩为320牛米,最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。高功率版2.0升涡轮增压发动机代号为ea888-dkx,这款发动机的最大功率为162kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
GMT+8, 2026-11-9 18:23 , Processed in 0.062001 second(s), 20 queries .
