查看: 83|回复: 0
新捷达起步肉解决方法是什么
发表于 2025-10-5 01:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
起步肉是没有什么好的解决方法的,建议车友们平时不要在后备箱内放太多没有用的东西,降低汽车的重量可以改善起步肉的现象。新款捷达一共搭载了两款发动机,一款是1.4升自然吸气发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。1.4升自然吸气发动机代号为ea211-cka,这款发动机的最大功率为66kw,最大扭矩为132牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。1.5升自然吸气发动机代号为ea211-dcf,这款发动机的最大功率为81kw,最大扭矩为150牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6速自动变速箱。这款车的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了复合扭力梁非独立悬架。起步肉的一般是自动挡车型,因为at变速箱的传动效率不是很高,这样会损失一部分动力。手动挡车型一般是不会出现起步肉的现象的。
GMT+8, 2026-11-9 19:27 , Processed in 0.061763 second(s), 20 queries .
