查看: 51|回复: 0
有abs和没有abs的区别是什么
发表于 2025-10-5 01:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车子有abs系统,那在紧急制动时车轮不会出现抱死现象。如果没有abs系统,那在紧急制动时车轮会出现抱死现象,这样会影响安全性。abs是防抱死制动系统,大部分汽车都有这个系统。abs系统可以防止车轮在紧急制动时出现抱死现象,这样可以提高行驶安全性。在紧急制动时,如果车轮抱死了,那车子会失控打滑,此时驾驶员既不能控制汽车的行驶轨迹也不能让汽车减速,这样是非常危险的。abs系统可以在紧急制动时让车轮保持边滚边滑的状态。如果配备了abs系统,那打开发动机盖之后是可以看到abs泵的。在驾驶配备了abs系统的汽车时,如果遇到了紧急情况,正确的做法就是一脚将刹车踩到底,这样才会触发abs系统。如果驾驶没有配备abs系统的汽车,那在遇到紧急情况之后,需要点刹,这样可以防止车轮抱死。在一些湿滑路面行驶时,车轮的抓地力是比较弱的,此时车友们一定要与前车保持安全距离,并且不要大力踩下刹车踏板,这样很容易让车轮抱死。车轮抱死后就不能提供牵引力了,这样会让车辆失控。
GMT+8, 2026-11-9 15:24 , Processed in 0.103686 second(s), 20 queries .
