查看: 121|回复: 0
换完电瓶自动启停失效怎么回事
发表于 2025-10-5 01:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是因为换的电池不是自动启停专用电池导致的,所以车子的自动启停系统才会失效。自动启停是很多汽车上都有的功能,这个功能可以降低汽车的燃油消耗和尾气排放。在每次启动发动机时,电池释放的电流是很大的,所以配备自动启停功能的汽车对电池的要求是非常高的。电池是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机时,是电池负责为全车电子设备供电的,在启动发动机后,是发电机为全车电子设备供电的。在启动发动机时,起动机需要工作,点火系统需要工作,燃油供给系统需要工作,这些都是离不开电的。如果电池不行了,那将导致无法启动发动机。一般的汽车电池可以使用3到4年,但是有很多车的电池用不了这么长时间就坏了,这是因为车主不正确的使用习惯导致的。在没有启动发动机时,不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,这样会降低电池的使用寿命。在冬季用车时,建议夜晚将车停在车库或地下停车场内,这样可以保护电池。冬季室外温度很低,如果长时间让电池处于这种环境中,那会降低电池的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-9 03:01 , Processed in 0.063816 second(s), 19 queries .
