查看: 109|回复: 0
轮胎太烫会引起胎压监测亮灯吗
发表于 2025-10-5 01:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轮胎太热,轮胎压力监控灯就会亮。一般来说,按照GBT 2978-2008国际标准,汽车轮胎的充气压力满足以下要求:标准轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎2.8-2.9bar;最高气压:不超过3.5bar。因此,当轮胎超过3.0 bar时,轮胎压力监测灯也会触发。当低胎压行驶时间过长时,胎压监测灯亮。这种情况通常会发生:当轮胎气压过低时,高速运转会使轮胎温度升高,进而导致轮胎气压升高。此时停车休息或及时更换备胎;长时间未充气的轮胎气压变低,气压低于1时,呈拱形的轮胎气压监测器灯亮。当温度低于8时,轮胎压力监测灯亮。驾驶过程中,如果轮胎压力指示灯亮,请保持冷静,不要惊慌。
GMT+8, 2026-11-6 08:32 , Processed in 2.095108 second(s), 20 queries .
