查看: 138|回复: 0
不是一个牌子的机油可以混用吗
发表于 2025-10-5 01:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在紧急情况下是可以混加的,在非紧急情况下不建议混加,因为不同品牌的机油成份是有所不同的,加入到发动机内部之后会对发动机造成一定的影响,起到相反的作用,在更换发动机机油的时候,一定要选择同一品牌的机油。机动车辆的机油是发动机的润滑油,可以对发动机起到润滑,结膜辅助冷却降温密封防漏的作用,机动车辆上的机油是汽车的血液,机油是由基础油和添加剂两部分所组成基础,油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的性质,而添加剂是可以弥补和改善基础油性能。
GMT+8, 2026-11-6 23:22 , Processed in 0.329107 second(s), 20 queries .
