查看: 140|回复: 0
大通g10油箱盖开启方式是什么
发表于 2025-10-5 01:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大通g10油箱盖的开启方式很简单,只需要在车辆解锁的状态下按压油箱盖它就会在自己弹出来。如果有油箱盖弹不出来,要注意是否将汽车中控台上面的油箱盖锁给锁上了。截止到2019年9月,市面上在售汽车的油箱盖都是自动的。即当车辆处于解锁状态时,按压油箱盖就会自动弹开,当车辆处于锁车状态时,油箱盖也会自动上锁,极大的方便了车主在加油时的操作,也在一定程度上提升了用车的安全性。如果油箱盖打不开了,要注意汽车是否被上锁了。如果车辆被上锁了只要对其进行解锁即可。当然,如果油箱盖的卡扣缺少润滑,油箱盖也容易打不开,这种情况要及时对其进行润滑,防止耽误汽车加油。汽车在加油时,一定不要等到汽车完全没油了才去加油,这样会加速汽车发动机的磨损,不利于汽车的正常使用。汽车在加油时,尽量添加高质量的燃油。添加高质量的燃油不仅会延长发动机的使用寿命,还会在一定程度上降低汽车的油耗。
GMT+8, 2026-11-6 22:00 , Processed in 0.060093 second(s), 20 queries .
