查看: 149|回复: 0
汽车尾气刺鼻处理方法是什么
发表于 2025-10-5 01:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车尾气刺鼻可以分为两种情况:第一种情况是汽油燃烧不充分,混合气过浓导致的尾气刺鼻。第二种情况汽车存在烧机油的现象。汽油燃烧不充分可能涉及的原因非常多。像是燃油系统、点火系统、进气系统三个系统中任何一个零件出现问题都有可能导致汽油燃烧不充分的现象。例如节气门开度异常、节气门异常等。节气门的主要作用是控制进气量,而进气量的多少,又会影响到喷油量。汽油有很多杂质和烯烃等物质,在高温燃烧后就会产生焦灼状的物质。时间长了节气门就会有积碳。这种情况需要清洗节气门。汽车烧机油一般是因为气门油封又出问题了。例如气门油封老化导致的密封不严。由于气门油封老化,机油会进入气缸参与燃烧,这就是俗话说的烧机油。汽车烧机油的症状有:排气管冒蓝烟,闻一下可以闻到机油味。并且排气管有油渍、湿气。解决办法:更换气门油封。现实当中,建议及时去4S店或是专业的汽修店让工作人员检查一下,看看问题到底出在哪了。只有确定问题出在哪了才能对症修复。
GMT+8, 2026-11-6 07:53 , Processed in 1.438108 second(s), 20 queries .
