查看: 148|回复: 0
发动机舱温度高是正常吗
发表于 2025-10-5 02:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在运行时会产生大量热量,所以发动机舱内温度比较高是很正常的。如果是涡轮增压发动机,那发动机舱内的温度也是很高的。涡轮增压发动机的涡轮增压器也在发动机舱内,这个部件在运行时会产生很大热量。大部分汽车打开发动机盖之后都是可以看到排气歧管的,这个排气歧管在运行时也会发热,所以发动机舱内的温度比较高也是很正常的。在平时用车时,如果跑完了长途路段或刚激烈驾驶完,可以将发动机盖打开为发动机舱散热。有些性能车的发动机盖上都是有散热孔的,这样可以快速带走发动机舱内的热量。如果发动机舱内太热,会影响发动机的正常工作。如果发动机舱内温度太高了那会导致进气温度升高,这样会影响发动机的动力。有些改装车爱好者会改装碳纤维进气系统,这样是可以隔绝发动机舱内的热量的,这样可以不影响发动机的动力输出。降低进气温度是很重要的,如果进气温度过高,那空气中的氧含量就比较低。有些改装车还会加装酒精喷射系统,这个系统是可以降低进气温度提高发动机动力的。
GMT+8, 2026-11-6 22:45 , Processed in 0.204163 second(s), 20 queries .
