查看: 151|回复: 0
夏天开空调前挡风玻璃会起雾吗
发表于 2025-10-5 02:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天开空调前挡风玻璃起雾是一种正常的现象,汽车在行驶过程中可以开一点窗户,保证车内空气流通,使车内的温度与外界的温度达到平衡,这时车窗上的雾就会消失了。在夏天开空调时,汽车的前挡风玻璃和车窗玻璃有时容易起雾,这是因为外界的温度比较高,驾驶室内的温度较低,夏季空气比较潮湿,当驾驶室内的空调打开一段时间之后,车内的温度低,汽车前挡风玻璃的温度就会降低,当空气中的水分冷凝时,玻璃上就会出现雾气。最开始的时候是在玻璃上形成微小的水粒,众多的水粒连在一起就会形成一层薄薄的雾。如果遇到前挡风玻璃起雾的情况,可以使用除雾剂喷在玻璃上,使用干净的毛巾进行擦拭,这时玻璃上的雾气就会消失,这是因为玻璃上产生了一层薄薄的保护膜,可以有效防止水汽在玻璃上凝结形成雾层。一般在汽车的中控台上有除湿的开关,还可以使用汽车上的除湿功能去除雾气,如果这种除雾的效果不是很明显,最好是将汽车的玻璃降下来。
GMT+8, 2026-11-6 20:26 , Processed in 0.105709 second(s), 20 queries .
