查看: 103|回复: 0
汽车机油灯亮了能跑吗?
发表于 2025-10-5 02:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油灯亮不要跑,机油灯亮了,是机油系统报警,遇到这样的情况,需要给予足够高的重视。如果机油量不在合格范围内,需要做的就是安全的靠边停车,然后联系4S店救援车,尽快维修。因为是机油系统零部件损坏或压力不正常的原因导致报警的。如果继续行驶,可能会扩大故障,甚至发动机会报废。 以下汽车机油灯亮的原因:
1、机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降;
2、发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降;
3、当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障;
4、曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当,过紧会使机油压力升高,过松会使机油压力降低;5、机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低。
GMT+8, 2026-11-6 22:38 , Processed in 0.138298 second(s), 20 queries .
