查看: 115|回复: 0
c4l风扇电阻更换方法是什么
发表于 2025-10-5 02:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇电阻坏了之后风机的转速就会降低,出现这种情况需要到专业的维修店或4s店进行更换。在使用汽车的过程中,要定期检查汽车的零部件,出现故障之后要及时进行更换。如果想要检查鼓风机的工作状态,首先要检查一下风机在工作的时候是否产生异响,从低档到高档分别拨动调速开关进行尝试,如果风机的出风量发生变化说明,风机工作是正常的,如果出风量没有发生变化,有可能是调速器或者是电阻损坏导致的,需要及时进行更换。汽车风机的电阻主要是用来控制风速,如果风机的电阻坏了之后,和调速器产生的故障是差不多的,风机在这种状态下没有办法调速,风机只能产生最大的转速或最小的转速。汽车的风机其实就是一个直流电动机,想要测试风机是否损坏,首先要测试一下电阻值,测量的数值如果是无穷大,说明电机内部产生断路,如果测量的数值为0的话,说明电机内部短路,测量的数值为正常值,说明电机工作状态是正常的。
GMT+8, 2026-11-6 23:17 , Processed in 0.107326 second(s), 20 queries .
