查看: 79|回复: 0
卡罗拉刹车油需要多久换一次
发表于 2025-10-5 02:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油没有固定的更换期限,只要含水量达到了3%就需要立即更换。刹车油是很多车友在平时保养时都会忽略的油液,刹车油是一种很容易吸水的液体,如果刹车油含水量过高,那会导致制动力下降制动距离延长。如果生活在一些空气比较潮湿的地区,那要经常检查一下刹车油含水量,如果刹车油含水量达到了3%,那就需要立即更换了。在更换刹车油时,需要去专业店家,因为更换刹车油需要将制动系统管路内的空气排空,否则也是会影响制动力的。汽车的刹车系统是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。在踩下刹车踏板后,真空助力泵会提供助力,这样可以让驾驶员轻松踩下制动踏板。打开发动机盖之后,可以看到主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的金属圆盘,这个金属圆盘就是真空助力泵。在真空助力泵前面有制动总泵,在制动总泵上有一个油壶,这个油壶是用来装刹车油的。制动分泵就是我们经常说的刹车卡钳,踩下制动踏板后,刹车卡钳上的活塞会夹紧刹车片,这样刹车片可以摩擦刹车盘,这样就可以将动能转换为热能让汽车减速了。
GMT+8, 2026-11-6 21:32 , Processed in 0.193863 second(s), 20 queries .
