查看: 86|回复: 0
发动机油压不足能不能开
发表于 2025-10-5 02:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是机油压力不足,那不要继续开了,这样会加剧发动机的磨损。如果是汽油压力不足,那继续开发动机会出现动力不足的现象,遇到这种情况后建议车友们也不要继续开了。机油对于发动机来说是很重要的,机油不仅可以起到润滑作用,机油还起到散热,缓冲,防锈,密封,清洁的作用。如果机油压力不足,那仪表盘上会出现机油压力报警灯,遇到这种情况后建议车友们去检查一下。机油压力不足可能是因为机油液位过低引起的,也有可能是机油太稀了引起的。在添加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间。机油液位不能低于min刻度也不能高于max刻度。如果低于了min刻度,那会导致机油压力不足,还会导致发动机润滑不良。如果高于max刻度,那会增加发动机在运行时受到的阻力,这样会导致发动机出现动力不足油耗升高的现象,并且还有可能会损坏三元催化器。机油如果长时间使用也会变稀,这样也可能会出现机油压力不足的现象。所以,车友们一定要定期更换机油,在每次更换机油时一定要将机油滤芯一起更换掉。
GMT+8, 2026-11-6 23:22 , Processed in 0.129182 second(s), 20 queries .
