查看: 101|回复: 0
怎么将etc从玻璃弄下来
发表于 2025-10-5 02:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
erc设备最好不要将其从玻璃上弄下来,否则其背面的小圆点会弹出,车主信息也会丢失。如果非要把etc弄下来,可以找一个银行卡顶住设备的背面再慢慢将其拿下来,防止小圆点弹出。在安装etc时,一般都会将其安装在汽车前挡风玻璃的小黑点右侧,这样既可以感应到收费站的检测设备,又可以使其完成太阳能充电,而且还不阻挡驾驶员的视线。将etc设备安装在汽车前挡风玻璃上,可以直接顶住设备上面的小圆点,防止因其弹出而造成信息丢失,避免汽车在经过高速公路收费站的etc专用车道时出现无法感应的情况。当然,etc设备除了可以安装在汽车的前挡风玻璃上,也可以直接安装在汽车的中控台上,只要不影响驾驶员的视线就可以了。除此之外,不经常走高速的汽车可以将其放在副驾驶手套箱内,在车辆经过收费站时只需要将其拿出来在前挡风玻璃面前举一下就可以了。但是,如果将etc设备放在手套箱内,一定要将其背面贴上卡片固定,避免设备上的小圆点弹出来。
GMT+8, 2026-11-6 07:40 , Processed in 0.097059 second(s), 20 queries .
