查看: 170|回复: 0
五菱荣光s面包车火花塞怎样更换?
发表于 2025-10-5 02:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光s面包车火花塞更换方法:
1、首先,要知道汽车发动机的火花塞的位置在哪,打开发动机盖后,找到发动机,就可以看到四个凸起物,那就是火花塞的位置;
2、找到火花塞的位置后,先拔下电插,最好每次在拆卸零件前用手机拍照,这样能方便知道哪些零件是连接在一起的;
3、然后根据螺丝的尺寸使用不同的工具,将火花塞外部的零件全部拆下,拆下火花塞和电源接触器,拆下后就可以看到火花塞了;4、然后用专用装置取出火花塞,把旧的拆下后再装上新的,一定要固定好以免松动,然后再装回去就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 23:45 , Processed in 0.173932 second(s), 20 queries .
