查看: 123|回复: 0
马三空调滤芯在哪里
发表于 2025-10-5 02:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
马三的空调滤芯在副驾驶前面的手套箱里面,更换方法比较简单,具体方法为:1、用螺丝刀将副驾驶左腿位置的中控侧塑料板上的螺丝拧下来,然后将塑料板拆掉。2、再拧开手套箱两侧的塑料卡扣和螺丝,将手套箱拿出来。3、手套箱拿出来后,就可以看到空调滤芯的护板了。4、将空调滤芯护板上面的螺丝和塑料卡扣拆掉,然后将其拿下来。5、空调滤芯护板拿下来后,就可以更换新的空调滤芯了。6、更换完新的空调滤芯后,按照拆解护板和塑料挡板的顺序将其逆向安装好,整个更换马三空调滤芯的步骤就完成了。关于空调滤芯需要注意的事项:1、汽车每行驶5000公里左右时清洗一次空调滤芯,每行驶7000-8000公里左右时更换一次空调滤芯。2、更换空调滤芯时最好更换原厂滤芯,在质量方面有保障。3、有些车型的空调滤芯只能更换不能清洗,一定要注意。4、当打开空调后如果车内出现霉味,或者空调不制冷和制热了,就得及时对空调滤芯进行清洗和更换了。
GMT+8, 2026-11-6 07:19 , Processed in 0.060237 second(s), 20 queries .
