查看: 112|回复: 0
凯迪拉克srx打火无反应怎么回事
发表于 2025-10-5 02:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果点火没有反应,可能是电池没有电了,可能是接线柱接触不良,可能是起动机坏了。起动机出现损坏的几率是很低的,因为这个部件每次工作的时间只有几秒钟,全年加起来的工作时间只有几个小时。电池是汽车上一个很重要的部件,在没有启动发动机时,是电池为全车电子设备供电的,在启动发动机后,是发电机为全车电子设备供电的,并且发电机也会为电池充电。电池是一个易损件,这个部件一般使用3到4年就需要更换了。有很多车的电池还没有用这么长时间就坏了,这是由于车主们不正确的使用习惯导致的。在没有启动发动机时,不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,这样会降低电池的使用寿命。在长时间不用车时,可以将电池负极断开,这样可以防止电池长时间处于亏电状态。如果电池长时间处于亏电状态,那会降低电池的使用寿命。在冬季用车时,夜晚要尽量将车停在地下停车场内或车库内,这样可以保护电池。冬季室外温度低,如果将车停在外面一夜,那会降低电池的寿命。
GMT+8, 2026-11-6 17:12 , Processed in 0.486857 second(s), 20 queries .
