查看: 97|回复: 0
连续违章拍照是指什么意思?
发表于 2025-10-5 02:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个路上有连续2-3次违章拍照:
1、电子眼采用感应线来感应路面上的汽车传来的压力,通过传感器将信号采集到中央处理器,送寄存器暂存;
2、在同一个时间间隔内(红灯周期内),如果同时产生两个脉冲信号,即视为 “有效”,简单的说,就是如果当时红灯,你的前轮子过线了,而后轮子尚未压线,则只产生了一个脉冲,在没有连续的两个脉冲时,不拍照;3、有些情况是:有的人开车前轮越过线了,怕被拍到,于是他又倒一下车,回到线内,结果还是被照了,什么原因?就是因为一前一后的,产生了“一对”脉冲信号(这一对脉冲是在同一个红灯周期内产生的);
GMT+8, 2026-11-6 17:54 , Processed in 0.059565 second(s), 20 queries .
