查看: 119|回复: 0
后备箱盖换完会有影响吗
发表于 2025-10-5 02:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
后备箱盖属于车身覆盖件,这种部件更换完之后是没有什么影响的,但是建议大家更换原厂的部件,不要更换一些副厂部件。汽车的车身是由覆盖件和车身框架组成的,覆盖件包括前后杠,车门,前翼子板,发动机盖,后备箱盖。将所有覆盖件拆掉之后,剩下的就是车身框架了。如果车身覆盖件被更换了,那是基本不会影响车子的安全性的。在汽车的车门内部有一些防撞钢梁,这些防撞钢梁在发生侧面碰撞时可以保护车内成员的安全,如果要更换车门,建议更换原厂的,因为这个部件还是可以起到一定的保护车内成员安全的作用的。车身框架上有纵梁,底大边,翼子板梁,a柱,b柱,c柱等,在发生严重的碰撞事故时,是车身框架保护车内成员的生命安全的。如果车身框架被更换掉了某一部分,那会影响车子的安全性。车身框架上的部件都是通过焊接连接的,如果要更换那就要切割,切割完了之后需要焊接,这样会降低车身框架的强度。所以,在买车时,也一定要看好车身框架是否受到损伤了。如果车身框架受到了损伤,那就不要购买了。
GMT+8, 2026-11-6 23:51 , Processed in 0.253572 second(s), 20 queries .
