查看: 113|回复: 0
奔驰车钥匙电池型号是多少
发表于 2025-10-5 02:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分奔驰汽车的遥控钥匙使用的电池型号都是cr02253v的,这种电池在很多商店都有卖的。汽车的遥控钥匙内都是有电池的,这个电池一般可以使用2到3年。如果电池没电了,那就需要更换电池了。对于一些动手能力强的车主来说,为汽车的遥控钥匙更换电池是非常简单的。在给钥匙更换电池时,只需要将钥匙的外壳撬开,然后就可以更换了。汽车的遥控钥匙内都是有芯片的,在将外壳打开之后,大家不要将芯片弄坏了,否则需要去重新配芯片。如果要重新配芯片,那花钱是很多的,并且也是比较麻烦的。大部分汽车遥控钥匙的外壳都是不具备防水功能的,所以大家在平时使用遥控钥匙时不要让钥匙接触到水。如果打开遥控钥匙外壳后发现内部有很多灰尘,那可以将灰尘清理干净之后再将外壳安装好。在平时用车时,要尽量避免远距离遥控,这样会增加电量消耗。有些车带有一键启动系统,这种车内部都有一个专门感应钥匙的位置,如果钥匙没电了,那将钥匙放在这个感应位置上就可以启动发动机。
GMT+8, 2026-11-7 10:52 , Processed in 0.060682 second(s), 20 queries .
