查看: 65|回复: 0
换机油多少钱人工费的呢?
发表于 2025-10-5 02:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油的工时费外面的话不会超过30,建议你在选择汽修厂的时候先做一个价格方面的咨询,机动车机油的更换方法:
1、拆卸车辆底部护板,露出机油滤清器和放油螺钉,拧下油底壳上的放油螺钉,注意瞬间机油会喷出,而且温度高,将装油箱移到车辆下方,盛放旧机油;
2、用工具拆下旧的机油滤清器并逆时针转动,在新机油滤清器边缘的橡胶圈部分涂抹一层机油,然后将其安装回原位,然后将排油螺丝拧紧,不要用力推得太紧,以免螺纹溢出;3、新滤油器边缘的橡胶圈部分涂上一层油,安装回原位,在加油口添加新油时,加注量应该参考车辆说明书;
GMT+8, 2026-11-6 18:15 , Processed in 0.071761 second(s), 20 queries .
