查看: 77|回复: 0
面包车自己换机油怎么换?
发表于 2025-10-5 02:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
面包车自己换机油的方法:
1、将发动机启动,待发动机温度达到正常工作温度,用扳手拧松油滴螺丝,用油盆接住油滴内的旧机油,直到没有机油不流为止;
2、启动一下发动机工作30秒即可,让主油道内的机油流出;用专用扳手拧下机油滤清器;3、在新的机油滤清器的油封上涂上机油,用手顺时针拧紧,将新机油在发动机气门室盖的加油口加入,一般是一桶机油加到4分之3处,起动发动机工作5分钟,观察油底螺丝和机油滤清器处是否有漏油,如有应检修;发动机停止后,拔下机油标尺,检查发动机机油在标准范围内就行了。
GMT+8, 2026-11-6 19:51 , Processed in 0.329646 second(s), 20 queries .
